AEG Induktionsherd Induktionskochfeld / Elektrolux 98131KF_N Reparaturtipps zum Fehler: Mittleres Feld wenig Leistung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd AEG / Elektrolux 98131KF_N --- Mittleres Feld wenig Leistung Suche nach AEG Elektrolux |
BID = 906784
Langen Gelegenheitsposter
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Mittleres Feld wenig Leistung
Hersteller : AEG / Elektrolux
Gerätetyp : 98131KF_N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem mit einem Induktionskochfeld von
AEG / Electrolux
Modell 98131KF-N
Typ 55 GAD E6 AG
Induction 11,1kW
Es ist ein 90cm Kochfeld, und das mittlere hat keine richtige Heizleitung mehr. Ich würde mal schätzen noch 60%
Versorgungsspannung ist in Ordnung.
Ich habe das Kochfeld noch nicht demontiert, weil ich erst prüfen wollte ob man für das Feld überhaupt Einzelteile beziehen kann, und die restlichen 4 Zonen arbeiten einwandfrei.
Hat jemand Erfahrungen mit den Feldern bzw der Möglichkeit Teile nach-
zu bestellen?
- Und woran kann es liegen? Alle anderen Platten heizen völlig problemlos.
Besten Dank,
Langen |
BID = 906835
Ich vergaß zu erwähnen dass bei meinem Kochfeld weder eine Sicherung abschaltet (also kein Kurzschluß) und es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ich wollte diese Info ergänzen, da ich beim der Internetrecherche bei Feldern dieses Herstellers öfter auf Kurzschlüsse und Fehlermeldungen gestossen bin.
Danke für Eure Hilfe.
Kann auf dem mittleren Feld kaum noch Steaks scharf anbraten...
Langen |
BID = 906909
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Modul wird kaputt sein
BID = 906918
ist das eins für alle Platten, oder hat jede Platte ein eigenes Modul?
und welches der unten stehenden wäre das "Modul"
Bei Ersatzteile.Electrolux.de
find ich nur:
Kit Leistungselektronik,3,2Kw
Konfigurierte Electronic,MIT,H
Konfigurierte Electronic,FILTE
KIT,LEISTUNGSELEKTRONIK,RECHTS
Danke,
Langen
BID = 906923
So,
noch ein bischen geforscht.
Erstgenannte Leistunngselektronik kann nicht das richtige für die mittlere Platte sein.
(Leistung mittlere Platte 3,7KW)
Und LEISTUNGSELEKTRONIK,RECHTS auch nicht, da der Fehler die mittlere Platte betrift.
Also kann das Modul nur
Konfigurierte Electronic,MIT,H oder
sein.
Weiß jemand wofür die Kürzel stehen?
Danke.
Langen
BID = 906940
derhammer Urgestein
Da ja die PNC Nummer fehlt kann man dir nicht helfen
BID = 906957
ok,
um an die Nummer zu kommen muß ich erst den Backofen ausbauen.
Das dauert dann noch etwas. 90cm Miele(wiegt gefühlte 150 Kg)
Wird wahrscheinlich Dezember werden.
Dann mache ich das Feld mal auf und messe nach wo der Fehler herkommt.
Melde mich dann wieder.
Besten Dank
Langen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182135484 Heute : 3856 Gestern : 5445 Online : 752 6.10.2024 17:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0548439025879
